Je vends mes pare chocs de fabrication maison mais tres resistants, pare chocs avant avec platine de treuil.
Pare chocs avant 300 € VENDU
Pare chocs arriere 200 € VENDU
Tuble lateraux 200 € VENDU
Ce serait possible d'avoir une vue des fixations des barres latérales ?
savoir si ca passerait sur un y61 2005 !!
Merci !
Merci !
J'allais poser la même quéstion , je rajoute tout de même tu fait l'envoie ?
voila la photo normalement ca doit passer vu que les chassis sont les memes
envoi possible mais ca risque d etre assez cher
A priori pour les afn c est pas sur que ca se monte !
Je vais regarder de plus pres, mais c'est peut etre a cause du boitier en plastique de barre stab supplementaire !
La partie avant va dans l'encoche ou il y a la fixation du chassis, mais la partie arrière ??
Je vois pas comment :2 (26):
Est ce que les boitiers (que je viens de prendre en photo de nuit...) un peu visibles sur la photo seraient génants ?
(a droite c'est le tirant arrière et a gauche la traverse de boite !)
ben non pas genant faut juste demonter le boitier de barre stab celui le plus vers l arriere puis le remettre apres avoir fixer les barres laterales pour les fixer c est avec un ecrou et un boulon dans le dernier trou vers l arriere juste la ou ce fixe le tirant et ca gene pas
slt l'ami
c'est bon , les barres laterales je passe les chercher des que possible :2 (19):
la suite par email
a+
domdom
slt
ha oui ! :2 (20):
désolé , je ne voulais pas passer devant tout le monde mais je suis allé chez Henri début Juillet
et on s'était mis d'accord sur certain points (dont l'achat de ses barres lat si mises en vente ).
a+
domdom
je te met une option sur ton pc arrière.car avant j'aimerais avoir si possible une photo du coté? pour voir le raccord avec l'aile.
il me faut aussi le tarif pour un envoie par transporteur?
et surtout si il ce monte avec ou sans body?
car je vais en faire un de 5cm.
à savoir si il ce monte sans,si je peux le modifier sans trop de souci ?
merci
j attend une reponse pour lundi pour le pare choc arriere il est sans body mais il suffit de refaire la partie du cote
120 euros de transporteur environ
ok merci,ta photo de coté me parle plus. j’arriverais pas à en faire ce que je veux avec le peux d'outil que j'ai.merci quand même.
celui que tu vends c'est celui sur la photo ?? ou celui qui est presenté plus haut ?? si ca se trouve c'est le meme mais finit :2 (14): ???
mon y61 est un chassi long , le tien monte ?? je connais pas bien les trols :2 (15)::2 (15): je sais pas si le retour sous l'aile serat le meme que sur le mien ...............
a+
profi'trolls
