chapi06 Posté(e) : 23 août 2012 Posté(e) : 23 août 2012 bonsoir à tous. j'ai monté un échangeur de GT Turbo sur mon 160, modifié le réglage de la tige de la waste-gate pour obtenir plus de pression au turbo mais j'ai 500 gr avec la tige vissée à fond. Mon objectif étant d'avoir 600 gr. un mano est en place avec de la durite de type poids-lourds, la prise de pression est à l'admission (à coté de la soupape de sécurité). le circuit d'air est étanche (coudes silicone et durites alu neuves), l’échangeur est le deuxième que j'essaie et celui-ci est tout en alu. quand je débranche la durite de la waste-gate, le mano monte à plus de 600 gr et la soupape de sécurité se déclenche. je suis persuadé que le fait de visser la tige à fond pour avoir 500 gr n'est pas normal, alors est-ce que quelqu'un a des idées à me soumettre pour résoudre mon problème ? p.s. : aucune fumée à l’échappement même à pleine charge je vous mets des photos merci d'avance
juju.speleo Posté(e) : 24 août 2012 Posté(e) : 24 août 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
