je dois installer un echangeur thermique sur mon jouet .
c est un echangeur ldr /huile de moteur camion (nid d abeille en cuivre et corps en inox) , cylindre de 25 cm de long
on ne peut l ouvrir pour sortir le nid d abeille (certissage en usine)
je dois donc injecter un super degraissant avant de faire passer l eau de la reserve (malheureusement on ne trouve plus de trichlo)
le circuit recevant le ldr lui est propre
je n ai que 2 trous dia 20 mm pour injecter ce produit , ils sont cote a cote et non pas a chaque bout de l echangeur
j ai deja essayer le super 95 et ensuite liquide vaisselle avec eau bouillante = tres bon decrassage mais il en reste .
le lave vaisselle = quand j en ai parler mme a commnercer huiler le canon du smih et wesson :2 (15):
j ai envisager :
* d acheter un curatif avant vidange , de le chauffer et de le mettre dedans
* de verser de l alcool a bruler dedans , de l enflammer un moment , puis rincage avec liquide vaisselle et ensuite super 95 (mais peur de deformer le nid d abeille)
* nettoyant jante ou frein = cuivre :2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
* vider une bombe de jex four
voila , j attends vos idees
greg
je ne sais pas ce que ça vaut pour ta bricole , tu as du dégraissant métaux (phebus) que tu trouves en supermarché. quand au trichlo, il t'en faudrait combien de litres ? j'ai peut être moyen d'en avoir mais je ne te promet rien . j'ai un pote qui m'a parlé de la lessive saint marc en paillette, pas en poudre ! il faut mettre dans de l'eau chaude , bien dissoudre et sois faire circuler le liquide dans la pièce sois remplir à moitié et secoué la "pulpe " :2 (15): !et un bon gros rinçage à l'eau claire ! éventuellemnt , un peu de sable fin...
tu trouve une vieille pompe de vidange de machine a laver le linge que tu mets en circuit avec et de l eau avec la lessive st marc paillette qui sert au peintre pour leur lessivage ,laisse tourner le temps a ta guise,je croix que cela devrait etre correcte je me suis servi de cette astuce sur des radiateurs d aronde et de 203 ,c etait tip top et en plus j avais un bac en plexiglas en reserve la tu vois les resultats :2 (26):
salut a tous
merci de vos reponses , c est coolllllllllll
je garde tout ca en memoire en plus mon copain espacepatrol des bombes de degraissant industriel .
pgr ton idee avec la pompe est geniale !!!!!! comment laver un radiateur ou tout autre circuit tout en prenant l apero et sans se fatiguer !!!!
bravo !!!!!
greg
:2 (3): je peux te dire que sur les anciens radiateurs impeccable pas le meme poids ni qualite, circuit cuivre avec du metal traite je n en ai pas vu beaucoup a changer sauf usure et la pas d autre solution que retour usine
moi j'ai un super dégraissant , :2 (15): ça vaut pas tres cher mais tres éfficace , en fonction de cmment je le dilue , je néttoie moteur tres crade et sièges et moquette autos ,; bref tout revien a neuf :2 (15):
c'est du matos de pro :2 (15)::2 (15)::2 (17):
ah , ça vaut 5 euros le litre , diluer pour moteur t'en fais 2 l et moquette et sièges 5 l :2 (15)::2 (15)::2 (17):
salut charles
sa a l'air bien, peut tu par mp me donner les ref de se produit :betm13:
merci pour les reponses
charles je peux avoir aussi le nom de ce produit .
merci
greg
Info de première main, qui fait vachement avancer le schmilblik et offre 2 options :
- Tout le monde t'envoie les pièces à nettoyer en espérant que t'auras le temps de le faire rapidement
- Tout le monde te supplie de dévoiler le nom de ce produit miracle en espérant que tu feras pas trop durer le plaisir de te sentir indispensable :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ceci dit, j'ai moi aussi déjà nettoyé des moulins très crades avec des produits miracles, et ils en sont sortis seulement crades. Le seul avantage, c'était que le moteur sentait bon :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
....... Bonsoir,
le diluant synthétique ( 2,50 €/litre chez Carrouf) fonctionne très bien pour dissoudre l'huile et extraire les dépôts carbonés, puis rinçage prolongé avec de la lessive St Marc (vérifier la compatibilité avec le cuivre !) et de l'eau chaude en circuit fermé avec pompe de circulation électrique, tu es doté je crois ?
Bonne soirée. Alain.
MDR :2 (15)::2 (14):
ben oui , il ya des produits de merde mais de bon produits aussi , suffit de chercher un peu :2 (15)::2 (15):
voila le fournisseur
SC Diffusion
3 impasse des cedres
31140 aucamville
tel 05.61.70.98.32
