il me reste beaucoup de pièces à petit prix que je veux me débarrasser. Prix à débattre. possibilité photos.
à savoir
Vends pièces détachées de patrol Ebro A4 2,8 4 cyl, compatible pour patrol KY 260 6 cyl,
1 bandeau sous calandre 25€
2 feux arr 45€
2 poignées portes inter et ext + cache 15€
2 vitres porte av nissan 35€
2 freins à main+ caches 25€ l'un
1 paire de ceintures de sécurité avec fixation planché+ 1 ceinture av fixation 45€
1 rétro interieur 25
1 moteur Ess Glace avec les bras et les Ess glaces 45€
1 support de roue de secours sous châssis 35
1 réservoir gaz oil complet+ pompe 55
1 siège sans compensateur de pont ni appui-tête 35
1 jeux de 4 paquets de lames complets avec brides et jumelles (6 lames arr 3 lames av) 200
1 étrier de frein 35
2 supports amortisseurs 55051-G9501 45
1 barre stab av 45
1 barre d'accouplement av 35
1 transmission Av et Arr 55 l'une
1 colonne de direction avec axe et neiman 45
2 leviers de vitesse + soufflet 35 les 2
2 bocaux d'extension liquide refroid 25 l'un
1 bocal de liquide Ess Glace 25
1 support filtre à huile avec tuyauterie 35
1 porte Av G 45
1 capot moteur avec point de rouille 35
1 pare-brise 75
1 emet,recep d'embrayage
1 pont Arr avec GL entier 150
1 pont Av pour pièces 50
1 moyeu manuel 35
1 tableau de bord marron complet (compteur, boite à gants et + 100
1 bloc chauffage sans ventilo avec tuyauterie et sorties 50
1 ensemble pédale de frein,embray, accélérateur 50
1 cache visco-coupleur 25
1 châssis bon état avec CG 150
1 bocal filtre à air d'origine avec support et gaine 35
1 lève vitre av D avec manette 40
2 caches bas de caisse marron 25
Mécanisme fermeture int de porte D G avec cache 25 par2
Plusieurs Poignées intérieures 25 la paire
1 console centrale 25
3 vérins hayon 15 l'un
2 tambours arr avec mâchoires sans cylindre 55
3 pare-chocs , avec feux 30 l'un
1 hard top+ vitres sans joint 100
1 moteur sans P à E et sans sonde t° 250
1 boite vitesses 5 v 75€
1 boite de transfert 55
1 faisceau électrique complet Nissan 40
1 attelage avec faisceau 75
1 câble capot+ autre 25
1 radiateur moyen sans fuite 45
et autre bricoles
A bientôt, Cdt
