david 04 Posté(e) : 6 septembre 2012 Posté(e) : 6 septembre 2012 salut a tous voila mon souci j ai changer ma barre de direction parce que elle avait une rotule de naz depuis j ai mon volant de travers il et plus du cote droit et de plus il se comporte bizzarement sur la route oblige d avoir les 2 mains sur le volant sur route degrader c est un gr y 60 que j ai acheter avec une rehause je sais plus de combien donc se soir j ai mesurer le deport des pont comme decris sur le forum suite a plusieurs recherche alors av 2 cm de difference le coter gauche sort plus ar aucune bizzare la barre panhar n est pas modifier par contre j ai les tirant ar sup reglable et une cale de boite de 1cm donc ma question et de combien doit ton rallonger la barre panhar av et la barre de direction un autre question j ai mesurer le diametre des barre et j ai 25.4 pour la direction et 39 pour la panhar j ai fais des recherche et personne n a se diametre de tube dans mon coin sauf en tube de 2mm d epaiseur trop faiblar a mon gout donc est ce que quelq un a deja fais cette modif et avec quoi comme matos je pparle en ferail parce que se qui soudure j ai tout merci d avance pour vos reponse a++
montaGnaRd Posté(e) : 6 septembre 2012 Posté(e) : 6 septembre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
