salut,je viens de voir une legere fuite sur la grosse durite qui sort du haut du radiateur coté gauche et qui part au moteur.cette durite est coupée en deux et raccordée avec une piece platique qui possede une vis.la fuite se situe a cette vis.j'ai desseré la vis et le joint etait coupé.je viens de le changer par un joint de robinerie en caoutchouc noir.plus de fuite mais sur cette piece en plastique il est ecrit "ne jamais ouvrir" j'espere ne pas avoir fait une connerie.quelqu'un peut il me dire a quoi sert ce manchon .perso je pense a une purge d'air mais comme elle est en hauteur je ne vois pas trop l'utilité.moteur chaud la durite est en pression,encore souple et l'aiguille au tableau de bord(temperature) est comme d'habitude.merci d'avance seb :2 (22):
