stef 33 Posté(e) : 10 septembre 2012 Posté(e) : 10 septembre 2012 bonjour je vends mon patrol gr Y60 chassis long de 1991. j'ai acheté le vehicule à 353000kms. le moteur avait été reconditionné a ce kilometrage. A partir de l'achat ,il a été effectué sur le vehicule: -Remplacement joint des spheres et joint arbres de roues du pont avant à 357 560 kms -Remplacement des 6 bougies de prechauffage à358000kms -Remplacement embrayage + emetteur et recepteur embrayage à 360 000kms. -Remplacement du tube d'echappement primaire et suppression du silencieux intermediaire à363 000kms -Pose d'un kit silentbloc polyuréthane et de biellettes de barre stabilisatrice. -Remplacement du radiateur moteur et durites refroidissement -Remplacement de la pompe à injection et remplacement des pointes injecteurs +sonde t° eau à 371433kms -Remplacement des roulements du pont ar -Remplacement plaquettes av/ar à 387112kms -Remplacement croisillon arbre de transmission a 388023KMS -Remplacement thermostat et liquide de refroidissement a 388 023kms -Remplacement des 2 mecanismes de leve vitres av (Neuf)à 388 023kms. -Remplacement garniture frein à main à 388 356kms -demarreur et alternateur remplacé -Joint collecteur neuf -Support moteur neuf -Filtre go et air neuf Voila la liste des equipements du véhicule: -4 amortisseurs tough dog ralph 20 000kms -Ressort king spring AV en medium et ar lourde charge -snorkel -ailes avant polyester -amortisseur direction tough dog réglable par molette -volant omp- -sieges semi baquet sv 4X4 avec embase SV 4X4 -compresseur de clim modifié en compresseur d'air avec réserve d'air -batterie auxiliaire agm +coupleur/séparateur inovtech -Ski de protection N4 off road -Pare chocs avant modifié -Pare chocs ar modifié -attelage -aménagement interieur -Silentblocs polyuréthane -réservoir d'eau de 70 litres +pompe FLOJET -pose d'un radiateur d'huile -Pose d'un echangeur d'air avec durites samco -Pneus kumo mt 834 en 265/65R16 sur jantes triangular. -calandre chromé -feux ar multifonction -feux av crystal -flexibles de frein aviation Les vidanges des ponts et boites ont été faites il y a 10 000kms. La vidange moteur sera faite avant la vente. Le véhicule rentre d'un raid en roumanie de 8000 kms sans aucun problemes.Pas de consommation d'eau ni d'huile. Le vehicule est vendu sans tente de toit et sans GPS ni terratrip. je le vends 7000 euros à debattre ou echange
stef 33 Posté(e) : 10 septembre 2012 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2012 Uploaded with [u Uploaded with ImageShack.usRL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url] Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
daft_bix Posté(e) : 13 septembre 2012 Posté(e) : 13 septembre 2012 t'entend quoi par moteur reconditionné? il a combien de borne depuis ce reconditionnement?
stef 33 Posté(e) : 13 septembre 2012 Auteur Posté(e) : 13 septembre 2012 salut,il y a eu remplacement des pistons,segments coussinnets,culasse echange standart,distribution. maintenant le vehicule à 396 000kms,le moteur à en gros 40 000 KMS depuis la remise en état.
