Xandine Posté(e) : 17 septembre 2012 Posté(e) : 17 septembre 2012 Bonjour, J’ai un p’tit problème. Contact coupé témoin de batterie allumé. Contact tous les témoins normalement allumés sauf le témoin batterie. Moteur en route tous les témoins éteins, mes manos de charge batterie dépasse à peine les 12 Volts. Si je ne débranche pas la batterie le soir le jour suivant batterie vide. je pense à l'alternateur (alternateur avec pompe à dépression derrière). Et vous ? si alternateur quoi changer (charbons, pont de diodes) :2 (25): Xandine
gr-55 Posté(e) : 17 septembre 2012 Posté(e) : 17 septembre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
