Patrol gr y60 de 1995 , herve006
Salut a tous
Je vous présente mon GR de 95 Court
218000kms, assez bien entretenu dans l'ensemble
L'ancien proprio a fait quasiment que de la route avec ( pour preuve les pneus route et les suspension ferme )
et pas de traces de TT ( pas de boue et choc chassis )
Il roule très bien, hormis un embrayage a prévoir dans quelques temps ( voir sujet dans Transmission )
Quelques photos lors de l'achat :
J'ai viré le pare buffle et le pare choc
Pour faire réaliser un truc dans ce genre :
Je dois passer chez le soudeur demain pour voir
Niveau mécanique, j'ai bouché l'EGR et sa durite.
Cligno fumé out, calandre repeinte, grille de feux arriere out, bavette et élargisseurs out également
J'ai également changer les jantes par des triangulars en 15 ( 7 de large )
Mais je voudrais bien prendre les memes en noir en 8x15 en déport -25
Utilisation 90% route - piste
Pas de trial ou raid
Donc je me tate avec les déport -6 ou -25, si quelqu'un pouvez m'éclairer !!!
A bientot
Merci
La caisse n'a aucun point de rouille, le chassis uniquement en surface ( et encore... )
J'ai commencé a passer de la peinture Hammerite noir, sa rend bien.
Je vais continuer en le montant sur les rampes.
Je ferai quelques photos.
Donc au programme :
Pare choc tube avant
Mano de pression turbo
Montage du Redtube
Jantes noires ( peinture de celle ci )
Plus tard :
Embrayage
Amortisseur et ressorts neufs
Disques de freins et plaquettes ( vibrations et retour dans la pédale bizarre )
Hello
Quelques photos du Patrol
Astuce pour cacher les trous
En attente de son PC ( et on voit bien l'enfoncement de l'aile... :2 (25): )
Amorto de direction neuf et un peu de peinture
Je vais essayer de déplacer la prise de l'attelage cette semaine.
J'ai installer mon klaxon avec compresseur, reste les branchements a faire.
A+
Et si ca ne marche pas tu démontes l'aile et tu la couche sur une surface plane et qui ne feras pas de griffes sur la peinture. Et puis tu mets une cale en bois et tu frappes avec un marteau.
J'ai fait comme ca et mon aile était bien plus froissé que la tienne (Même le pare-choc et le pare-buffle étaitent rentré dedans). Ici le résultat (j'ai aussi mastiqué et je repeinds tout le troll mais ca te donne une idée de ce que tu peux faire toi-même):
Salut
J'ai graissé mes moyeux auto aujourd'hui
Question : celui coté conducteur :
Apres avoir remis le moyeu ( sans les vis ) j'ai remarqué qu'il tourne librement...en lock bien sur
Contrairement a celui coté passager qui lui peut tourner sur 2cm de gauche a droite
Pouvez vous m'eclairer sur ce sujet ?
Moyeu HS ?
Oui j'ai pas trainé....:2 (23):
Sa m'encombré le garage.....
Aufait, une idée pour mes moyeux ? apres essai ce matin celui qui tournait dans le vide a fait a sale bruit
J'ai redémonté pour controler depuis nikel
lors du remontage t as respecté le positionement des ergots :2 (26)::2 (18):
desole je ne trouve pas l astuce pour te montrer en photos :2 (20):
J'ai :2 (15)::2 (1):
Merci grace a tes photos jai vu que mon 2eme montage est le bon
Autre petit probleme, freinage cette fois ci :
petite remonté de pédale lors de freinage au pas ( 1 fois sur 2 )
Et vibrations du volant vers 80-90kms/h
Lors du montage des roues, jai regarder un peu les disques, les 4 ont l'air impec et sont pas usés du tout
Plaquettes avant un peu raide par contre
Je vais faire changer les plaquettes avant et faire une purge du circuit en meme temps
Sinon d'autres pistes pour ce probleme ?
Merci !
  • 1 mois plus tard...
  • 3 mois plus tard...
Salut a tous
J'ai récuperer des ressorts d'occas pour assouplir le Patrol ( a vide c'est un vrai tape cul )
Je n'arrive pas a les installer...
J'ai caler le pont sur chandelles puis lever le chassis a fond ( bien entendu j'ai virer la barre stab, l'amorto et la barre panhard coté conducteur ) mais je n'arrive pas a avoir assez de débattement pour l'enlever
Je précise que sont ceux des ressorts taille origine.........
Je pense acheter des compresseurs de ressorts mais avant je voulais vos conseils
Merci par avance
