bonsoir a tous
et voilla j ai passé la journee de samedi a changer les souflet de cardan de ma voiture et mon troll etant jalou le joint de couvercle de la pompe c est mis a fuir resultat j ai comande le joint (2euro50ht)mais je l ai que vendredi encore un samedi dans le garage :2 (15):
j espere ne pas rencontre trop de problemmes en changent ce joint
a+
Heuuu... désolé Gerard, mais si t'es pas dieseliste ou si tu ne connais pas les suptilités qui permettent de ne pas faire de conneries il vaut mieu laisser tomber, c'est vraiment galère, on est plusieur dans le meme cas que toi...
d apres le mecano que je connais un ancien de nissan je devrais y arrive sans gros probleme en faisant attention c est ce qu il ma dit
bon j ai quitte la mecanique il y a 20 ans mais je vais tente le coup
pas les moyens de le rentre au dieseliste :2 (22):
a+
je l'es fait changé par un diéséliste au black 80 zoro s'es pas la peine de se faire chier :2 (15)::2 (15)::2 (15):
t'as pas regardé comment il faisait par hasard? :2 (15):
samedi je tente le coup et je vous dirais si je :2 (15): ou si je :2 (22):
ok, merci pour ton courage :2 (15): et bonne chance, si tu peux faire avancer le shmilblik ca nous arrange tous :-)
non je n'es pas regardé :2 (15): je l'es laissé la journé.
pour le faire soi meme fait gaffe s'es hard je croit qu'il y a un système de crochet et ressort a ouvrir délicatement :2 (24):
je m en doute j ai la vue eclate sous les yeux j etudie le bins avant l ouverture je vais conaitre la vue eclate par coeur :2 (24):
ATTETION: 1 repere bien les reglages sur le dessus du courcle
2 souleve le couvercle en douceur et fait attention a la position du ressort sur la patte tenue par l axe de commande d accelerateur (essaye de le maitenir pendant la manipulation) et la patte a l interieur de la pompe (fait tres attention a ces positions) en cas de soucis je pourrait peut etre te refiler les positions MAIS PAS SUR
(leve le couvercle juste de quoi voir) et surtout bon courage
  • Merci 1
je pensais reperer je vais prendre des photos avant et pendant le demontage mais la mecanique c est comme le velo sa soubli pas :2 (15):
merci de vos encouragements :enaccord8:
mais vous saurais tout samedi soir
la je part bosser a st charles ousama doi conaitre :2 (15):
a+
a+
je suis a Marseille samedi, c'est dommage que je n'ai pas le temp de passer te voir, je t'aurais fait la couverture photo :2 (15):
salut a tous
j ai changer mon joint de couvercle de pompe :2 (15):
sans aucun gros problème
il suffit de bien regarder quand on démonte dans la pompe il n'y a rien qui gêne au démontage
attention au petit ressort :2 (3):
voila 2 heures de boulot 3 euros de joint et plus de fuite
et maintenant je me jette un jaune et paye un coup :beer:
slt pierre
non ca c'est bien passe en regardant bien au demontage
et puis chaque piece a sa place tu peu pas monter autremment
ca ma rappellez quand j etais mecano il y a longtemps mais je vais pas plus loin car apres ca ce complique sec
a+
