Sur un GR y60 (170000 kms, c'est celui d'un pote), il démarre très mal à froid qu'il couche dehors ou dedans (odeur de gazoil et beaucoup de fumée), j'ai d'abord pensé au préchauffage et j'ai tout vérifié : bougies, relais, connections, fonctionnement du cycle de chauffe, sonde température. En fait j'ai l'impression que le démarreur n'est pas vif, comparé au mien. La batterie est en état. Je précise que j'ai eu un truc bizarre hier, je tourne la clé, le voyant de chauffe s'éteint et je lance le démarreur. Celui-ci se lance et puis s’arrête et tous les voyants s'éteignes puis impossible de relancer plus de jus, il a fallu attendre 10 min pour que ça reparte et rebelote. Ca a duré toute la soirée comme ça et le lendemain fonctionnement normal.
Là j'en perds mon latin, ça fait une semaine que je suis dessus, finalement je me dis que je ne cherche pas au bon endroit et je pense à une prise d'air ou un problème sur le circuit du démarreur.
Qu'en pensez-vous ? Des idées ?
