Bonjour à tous,
Comme décrit dans un autre post , ( http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=17123 ) , je cherche à me faire un bon vieux long !
J'ai peut-etre l'occasion de trouver un GR long , avec moteur à refaire et culasse HS .
Voulant de préférence un SD33T comme moteur , je voudrais savoir si qquesuns ont déjà implanté un 3.3L TD dans un GR ?
Pourrait-on le mettre sur la Bv du 2.8L ?
Qu'y a-t'il comme différence de cloche ? d'arbre primaire ? d'embrayage ?
Puis-je garder les BV , BT et ponts du GR , et n'y mettre que le moteur ?
Je sais que certains ont implanté toute une mécanique et qu'ils se sont retrouvé avec une problème d'alignement de BT avec le pont arr , mais ne peut-on pas juste mettre le moteur ?
merci d'avance pour vos réponses
