bonjour
un petit retour d expérience sur un problème de passage de vitesse sur un Y61 td6
ça fait un moment que j avais du mal à passer les vitesses / le levier bloquait comme si j avais qq chose qui empêchait le passage /
au début j ai pense à la petite rotule en teflon en l embasse du levier : pas ça (nickel)
au fur et à mesure les vitesses craquaient : j ai pensé à l'embrayage
en fait il s agissait simplement d'une purge du cylindre récepteur d embrayage
depuis la purge je passe les vitesses à un doigt
merci
