bonjour,
ma pression d'huile indique 0 mais je n'ai pas le témoin allumé ! alors j'ai changé le contacteur et la pompe : pas de changement !
Au ralenti elle monte à 1 bar max puis au bout d'une minute tombe à 0. si elle est à 1 bar au ralenti et que je mets des gaz elle descend au lieu de monter
Qui peut m'aider, merci.
