Salut les patrolleux :2 (17):
Je m’intéresse à exploiter au maximum la chaleur perdue par le moteur.
Donc je voudrais faire plusieurs choses (assez farfelues mais très concrètes)
- rallonger le circuit de refroidissement du moteur (LDR) pour
* chauffer de l'huile de friteuse, en tant que carburant
* chauffer un ballon d'eau, pour prendre sa douche et faire la vaisselle
(température recherchée : 40°)
(voir mon post " préparation raid, aménagement camping car" )
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1755152#1755152
Ensuite je voudrais regarder autre chose :
- utiliser la chaleur du moteur pour cuire des trucs (T° recherchée : 100°)
donc là, pas trop d'idées...
Pour le premier circuit à 40°, je pense faire ceci :
Pour faire un échangeur thermique, système D, on va s'en sortir...
Mais pour faire circuler l'eau chaude entre les échangeurs, il faudra une pompe ... quelqu'un a une idée ??
merci d'éclairer ma lanterne ;)
Sinon par principe l'air chaud monte et l'air froid descend, pareil pour l'eau ??
:betm13::betm13:
