salut à tous
je dois entretenir le gr (y60 93) d'une amie. il présente un fuite au niveau de la pompe à go, entre la partie basse et haute de la pompe.
j ai lu les topics comme et bien d'autres :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75318&highlight=fuite+couvercle+pompe+injection
ou cette vis tamis ??????
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=33975&highlight=couvercle+pompe
donc je sais par où intervenir mais je voudrais l'avis de ceux ayant fait cette manip (je precise que je n'ai pas 2 mains gauches :2 (15): )
difficulté ?
commande du joint = partenaire(s), nini, web etc ????
risque en cas de mauvaise manip ?
faut-il bloquer par exemple avec un serre joint l'arrivée de go ?
quid de la remise en marche ?
temps d'inter ?
greg
