je me sépare de toutes mes pièces de patrol Y60
il y a presque un patrol long complet en pièce.
Donc n'hésitez pas a me faire une demande particulière.
je commence par un lot exceptionnel :
5 pneus Super Swamper LTB en 40/16 par 15.
Absolument neuf, jamais roulé et très très rare en France
Excellent profil pour une utilisation polyvalente, se débrouille très bien dans la boue mais au top sur le reste des terrains.
je peux aussi fournir des jantes en 10x15 en plus et faire le montage.
L'avantage est le poids relativement léger et une carcasse souple mais un talon très solide.
un des meilleurs pneu du marché mondial dans la polyvalence !!!
le prix peut être discutable....mais pas de proposition farfelue, merci.
prix : 2300€ pour les 5
4 ressorts EFS Medium Duty en +10cm (absolument neuf avec leur emballage)
Prix : 400€
un châssis long Y60, dernier modèle car année 1997 dans un état neuf avec sa carte grise !!!
sablage et peinture epoxy noir.
complet avec le réservoir, les durites, etc ....
Prix : 1000€ (largement justifié vu qu'il est comme un neuf sorti de chez Nissan)
Une caisse Y60 sans corrosion du tout hormis dans le support a batterie (acide qui a coulé)
année 97 avec son faisceau électrique. Elle a de toute petite bosse et nécessite une peinture complète pour harmoniser les ouvrant qui sont comme neuf.
Prix : 700€ (vraiment très saine)
Une échelle de porte en alu avec ses fixations
Prix : 50€
Une prise d'air pour intercooler montage sous le capot (complète et facile a installer)
Prix 80€
un support qui sert a déporter la fixation de la barre panhard avant dans le cadre d'une rehausse entre + 5 et + 10
prix : 50€
3 paires de pont de Marmon dans un très très bon état
prix de la paire 500€ a déb ou possibilité de faire un lot pour un gros projet de folie !
une liste approximative :
un intérieur complet année 94 tout est impeccable
2 sièges + banquette année 97 (siège chauffeur un peu abimé) mais très propre
pare brises
calandre chromée année 96/97 avec ses clignotants (absolument neuf dans l'emballage)
des radiateurs dont un neuf
des tirants av/ar
des arbres de transmission long et court (certains sont comme neuf croisillons, peinture...) des Y60 et aussi des 61
un moteur de 110000km avec culasse neuve origine Nissan renforcée et préparée par un atelier spécialisé. Le moteur a juste un problème de coussinet mais je fournis un bloc moteur de RD28Ti 105000km et une pochette de joint complète neuve pour refaire le moteur nickel
une boite de vitesse 2.8L qui a 120000 km
Un faisceau électrique complet châssis court année 91
plusieurs compteur dont un comme neuf ( 0 km pour proto ou usage TT)
centaines pièces de 4.2L pompe a gazole rotative, démarreur, alternateur ....)
des échappements en très bon état
des tôles et des soufflet de boite dont un en inox a découper pour adapter sur des véhicule rehaussés
des feux, des phares, des clignos....
tableaux de bord, console, chauffage, clim
bref la liste est encore longue...
j'ai aussi du câble acier pour le treuillage , du neuf au moins 2 x 40m et du usagé mais en super état 80m
je mets quelques photos
et on peux me joindre sur mon portable au 06.16.19.59.05
salut Matmax,
est ce que l"échelle se monte sur un 60,elle ne ressemble pas à celles que j'ai déjà vu
Salut ,
Normalement elle se monte y a juste 2 trous a faire dans la porte et une plaque en fer a mettre de l'intérieur
je peux vérifier avec précision si tu es vraiment intéressé :2 (26):
Salut pour les pneus les jantes sont fournies avec? Aurai tu un bloc en 4,2? Des couples conique court ou boite courte? Merci :2 (15):
salut Matmax,
Salut ,
salut,
je suis intéressé,mais je veux être sur que soit une échelle de 60,comme je te dis plus haut elle ne ressemble vraiment pas à celles que l'on voit habituellement sur des 60,je ne veux pas être obligé de l'adapter,si tu as une photo monté sur la porte ça me donnera une idée,merci. :2 (14):
Salut Matmax
Aurais tu une tringlerie de boite de transfert? La piece qui m'interresse le plus etant la derniere 'charniere' qui se fixe sur l'axe selecteur de la bt.
D'avance merci
les jantes sont pas fournies avec a la base mais on peut s'arranger
Par contre les jantes que je peux mettre avec sont des 10x15 triangular mais les beadlock de la photo sont déja vendues
pour les autres pièces ... non j'ai rien , pas de bloc 4.2, pas couple court ni boite
Salut Matmax
D'avance merci
Salut
oui je dois avoir ça mais la tringlerie sera surement complète
il faut que je te confirme en vérifiant dans le stock
ne me dit pas que tu arretes avec les trolls :2 (24):
ps: si il te reste un 4.2l td :2 (24)::2 (24):
oui j’arrête, plus de troll, plus de 4.2L non plus :2 (25):
Bonjour
J'ai un Y60 court de 1991. Est-ce que ta calandre convient? Quel est le prix?
Merci. Salut
Bonjour
Merci. Salut
oui elle se monte en lieu et place d'une 91.
pour le prix 140€ avec les clignos inclus, c'est neuf dans l'emballage :2 (26):
bye
Bonjour
Merci. Salut
bye
Bonjour. Merci de ta réponse, mais je trouve que c'est un cher. Est-ce que tu peux faire un meilleur prix?
Merci
Bonjour
Merci. Salut
bye
Merci
130€ alors, achetée neuve 165€ sans les clignos, elle est toujours dans l'emballage :2 (26):
  • 3 mois plus tard...
Bonjour Matmax,
Je recherche un phare y61 en verre strié comme la photo en bas.
Aurais-tu ?
