Flying Philippe Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 Bonjour, Je souhaite équiper mon Y61 de pneus BS en 235/80R16, or, le technicien de BS m’indique : « Il existe des risques de frottements car à dimension identique, le Mud Max est plus haut et plus large que le Guyane. Sur le Guyane, la profondeur de sculpture est de 18mm sur la bande de roulement et de 18mm sur l' épaulement, alors que le Mud Max est à 20mm » Savez-vous la rehausse nécessaire pour faire passer des Mudmax sur un Y61 court de 20005 ? Pourquoi à dimension égale il y en a un qui est plus haut alors que la taille est identique ? :2 (25): Et pendant que j’y suis le déport nécessaire pour les jantes A l’avance merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
steffi Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 salut,t es en avence sur nous,un 61 court de 20005,tu fera passé tes pneu avec un kit+5 sans probleme,et je croit meme que ça passe en origine....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 21 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 21 janvier 2006 Guyane et Mud max sont quasiment identique en diamètre, peut être 1/2cm de diff. Je ne connais pas le 61 donc joker mais par ex sur un Y60 d'origine Mudmax ou Guyane passent les doigts dans le nez en 235/85x16 (le 235/80x16 que tu cites n'existe pas). Pour ce qui est de la diff de taille de pneus, elle varie d'une marque à l'autre pour une dimension donnée avec une diff plus conséquente entre pneus neufs et rechappés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flying Philippe Posté(e) : 22 janvier 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 janvier 2006 Exact je voulais parler d'un 235/85R16. Pour la dif de taille je ne comprend toujours pas car c'est la même marque et en neuf. Il s'agit chez soit d'un Guyane soit d'un Mudmax. Je vais attendre la rehausse je crois que c'est plus prudent, sutout que je sais pas ce que je vais mettre comme deport A + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
TheC-GR Posté(e) : 25 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 25 janvier 2006 sur un 61 aucun souci ca passe sans probleme. mon frangin a ca sur un long et il n'a aucun kit, et y'a encore de la place!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 26 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2006 Bonjour, Je souhaite équiper mon Y61 de pneus BS en 235/80R16, or, le technicien de BS m’indique : « Il existe des risques de frottements car à dimension identique, le Mud Max est plus haut et plus large que le Guyane. Sur le Guyane, la profondeur de sculpture est de 18mm sur la bande de roulement et de 18mm sur l' épaulement, alors que le Mud Max est à 20mm » Savez-vous la rehausse nécessaire pour faire passer des Mudmax sur un Y61 court de 20005 ? Pourquoi à dimension égale il y en a un qui est plus haut alors que la taille est identique ? :2 (25): Et pendant que j’y suis le déport nécessaire pour les jantes A l’avance merci de votre aide depuis 5 ans que je le dis sur les forums il y a taille theorique et taille reelle il y a taille a vide et taille sous charge il y a taille a l'arret et taille sous l'effet de couple il y a taille d'ue marque et taille de l'autre marque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
