Patrol : Réglage du parallélisme
Il est préconisé pour les Patrol GR et 260, un pincement de 0 à 2 mm au bord de la jante et sans l'outil adéquat du mécano ... ce n'est pas facile à mesurer !!!
L'idée est donc de trouver un système pour pouvoir prendre cette mesure et même de la rendre plus précise ...
J'ai donc coupé deux barres métalliques de un mètre de longueur sur lesquelles, j'ai percé deux trous de 14 mm à 70 mm d'entre-axe
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
