olivier62320 Posté(e) : 3 octobre 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2012 Bonjour à tous, j'ai des fedima en 265/70 r16 112s que j'ai démonté de mes jantes alu pour mettre des pneus route. ( lattitude tour que je recommande et je n'ai pas action chez michelin pourtant) Je recherche donc 4 jantes, les plus simples, pour remonter mes fedima pour l'hiver. Pouvez-vous m'éclairer sur les dimensions de jantes à rechercher? Faut-il des 6x16 ou 7x16 ou 10,5x16???? enfin!! je n'y comprend rien... Pouvez vous me dire ce que je dois chercher comme dimension de jantes?? merci Cdt Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rep2559 Posté(e) : 3 octobre 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2012 du 8X16 comme d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fintroll Posté(e) : 3 octobre 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2012 Bonjour à tous, j'ai des fedima en 265/70 r16 112s que j'ai démonté de mes jantes alu pour mettre des pneus route. ( lattitude tour que je recommande et je n'ai pas action chez michelin pourtant) Faut-il des 6x16 ou 7x16 ou 10,5x16???? enfin!! je n'y comprend rien... Le premier numero est la largeur de la jante en pouces. Juste comme le second est le diametre. En general il faut une jante moins large que le pneu. Donc un 8x16 feras bien l'affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier62320 Posté(e) : 3 octobre 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 octobre 2012 Merci pour votre réponse rapide. Bonne soirée et encore pour ce chapeau le site, que du bonheur pour les patroleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
