Bonjour à tous,
j'ai des fedima en 265/70 r16 112s que j'ai démonté de mes jantes alu pour mettre des pneus route. ( lattitude tour que je recommande et je n'ai pas action chez michelin pourtant)
Je recherche donc 4 jantes, les plus simples, pour remonter mes fedima pour l'hiver.
Pouvez-vous m'éclairer sur les dimensions de jantes à rechercher?
Faut-il des 6x16 ou 7x16 ou 10,5x16???? enfin!! je n'y comprend rien...
Pouvez vous me dire ce que je dois chercher comme dimension de jantes??
Cdt Olivier
Bonjour à tous,
Le premier numero est la largeur de la jante en pouces. Juste comme le second est le diametre. En general il faut une jante moins large que le pneu. Donc un 8x16 feras bien l'affaire.
