3.3 : moteur qui cale (résolu)
routard15
bonsoir
bon voilà le point de départ : je viens de changer ma BV4 par une BV5 donc une fois avoir fini la repose de celle-ci je pars faire un essai sur route et en montagne voir si tout fonctionnait bien donc là-dessus rien à dire
et là j'arrive devant mon portail, le moteur s'est mis à caler ! donc je le redémarre et recale aussi sec
par contre le pied au plancher et je redémarre le moteur tourne bien et dès que je desaccélère au fur et à mesure le moteur s’étouffe jusqu'au calage
j'ai démonté le filtre qui se situe sous la pompette bien sûr il était bien encrassé un p'tit coup de pshitt pshitt rendu impec
j'ai purgé pour éliminer d’éventuelles bulles d'air eh rien à faire il continue à caler
Pour info mon DPC fonctionne, après je ne vois plus ce qu'il faut faire malgré mes recherche sur le fofo
je prends toute vos infos pour regler mon souci surtout que dimanche je vais faire du trial :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
