routard15 Posté(e) : 5 octobre 2012 Posté(e) : 5 octobre 2012 bonsoir bon voilà le point de départ : je viens de changer ma BV4 par une BV5 donc une fois avoir fini la repose de celle-ci je pars faire un essai sur route et en montagne voir si tout fonctionnait bien donc là-dessus rien à dire et là j'arrive devant mon portail, le moteur s'est mis à caler ! donc je le redémarre et recale aussi sec par contre le pied au plancher et je redémarre le moteur tourne bien et dès que je desaccélère au fur et à mesure le moteur s’étouffe jusqu'au calage j'ai démonté le filtre qui se situe sous la pompette bien sûr il était bien encrassé un p'tit coup de pshitt pshitt rendu impec j'ai purgé pour éliminer d’éventuelles bulles d'air eh rien à faire il continue à caler Pour info mon DPC fonctionne, après je ne vois plus ce qu'il faut faire malgré mes recherche sur le fofo je prends toute vos infos pour regler mon souci surtout que dimanche je vais faire du trial
françois Roland Posté(e) : 6 octobre 2012 Posté(e) : 6 octobre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
