montol31 Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 Bonjour a vous , suite a mon pb de variation de la pression d'huile on m'a parlé d'un possible pb sur le dit clapet . Qu'elles sont les valeurs correctes suivant les tr/min Qui pourrait m'expliquer succintement comment ça marche a quoi il sert et ou il se trouve Ou pourrais je trouver un schéma de fonctionnement du circuit de pression d'huile Etant sur la région Toulousaine qui pourrais m'indiquer un mécano digne de se nom qui pourrais me "repressuriser" ma machine au nominal et surtout au bon prix . Qui peux me donner une fourchette de prix (temps passé et prix des pieces si pb sur le clapet (prix du ressort ou des autres élements a changer. Par avance merci a vous tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
charlesbaroud Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 il n'y a pas de clapet......... ! ta pression dépend principalement de la visosité de ton huile (y compris la température) et surtout de l'usure de tes paliers ! ! ! donc si ton huile est bonne....... ton moteur est fatigué........ Il me semble que pour tout moteur il y a un clapet de surpression pour eviter nottement ds certains cas d'avoir une pression trop importante qui engendre de gros soucis ne serait ce que le desertissage des filtres à huile ou des echangeurs eau huile qui explose j'ai deja vus le cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 janvier 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 Bsr, à toi de faire, tu as les éléments : Doc cliquable et volatile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyril 31 Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 bsr montol je prend le train en route mais aux vues de tes sousis et je peux me tromper ce serai pas ta sonde de pression d'huile qui délire? "problème récurent sur nos trolls"........ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tintin32 Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 Bonjour a vous ,suite a mon pb de variation de la pression d'huile on m'a parlé d'un possible pb sur le dit clapet . Faut suivre avec toi , on n'avais plus de nouvelles depuis 6 mois ... ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=11041&highlight= Et tu n'avais pas répondu aux questions posées ..... Comment as tu effectué les mesures de pression d'huile ??? au tableau de bord du véhicule ou avec un mano hydraulique ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyril 31 Posté(e) : 18 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2006 il me semblé bien avoir loupé un épisode bon courage dans tes recherches voisin! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
