salut,
j'ai une petit question concernant les 3.3L TD long avec le toit réhaussé comme ça :
Est-ce que ce type de toit est en tole rigide ?
Puis-je y mettre une galerie qui supporterai une tente ?
ainsi que du matériel pour un raid ?
merci pour vos lumières !
je suis presque sur que tu peu fixer une gallerie mais il faut une gallerie prise sur la goutière donc il faut des pied de gallerie trés long et avec cela pas de problème :2 (21): les galleries de certain utilitaire sont comme cela :2 (26):
ok , merci .
Pour la galerie , quand j'aurais trouvé , toute façon je me la fait sur-mesure ( vive la meuleuse et le semi-auto !!!)
Mais si ça supporte , c'est cool .
encore merci , je mets ce modèle que j'ai vu dans ma liste alors .
De toute façon c'est pas le toit qui va supporter ta gallerie, c'est les goutières.
Il te faut des platines qui se posent dans la goutières très larges (d'ailleurs j'ai élargies les miennes), genre de ce qu'on voit sur certains defender (y'en a même qui sont continues...) pour réduire la charge au centimètre.
Mais comme tu es un pro de la meuleuse et du semi-auto ... :2 (26): ça va le faire...
Pierre
