Y60 : à propos de la réfection de la boite de vitesses .....
SKIPJEAN
Bonjour à tous
à propos de la réfection de ma boite sur mon Y60 long boite 30A), deux remarques qui peuvent, peut-être, venir en aide à ceux qui entreprendront cette démarche ces situations m'ont bloqué un momen t.... je n'y comprenais plus rien....). Dans les deux cas suivants, lors du remontage "à blanc" pour essayer le fonctionnement du passage des vitesses, RIEN ne fonctionnait, boite "bloquée"....
1/ Lors du remontage des doigts de commande sur l'axe de commande principal, bien vérifier que la goupille mécanindus qui effectue le lien entre les deux pièces © ne dépasse pas du doigt de commande (B) et ne verrouille pas simultanément le positionneur (A) ! Celui-ci, tenu par le système de verrouillage NE DOIT PAS ETRE SOLIDAIRE des déplacements de l'axe principal ..... Sinon : Boite bloquée ... Voir image ...
2/ Afin de faire jouer les synchros, il est nécessaire d'huiler les portées coniques de ceux-ci .... en effet, en l'absence d'huile, ceux-ci sont "collés" et rien ne passe .... système "bloqué"
.... voila, deux situations qui ont arrêté un moment le débutant que je suis lors du remontage ....
Toujours à propos de ce genre d’opération, pour ceux qui chercheraient une chèvre ou une presse à louer région Centre, appeler Thierry (Joue-les-Tours) au 02 47 80 02 74 il a le nécessaire .......
Peut-être est-il possible aux modérateurs de relocaliser ce contact au bon endroit sur le site ...?
MERCI ++ à Pierre GROSJEAN ... pour l'assistance en vol de cette opération maintenant terminée !
Salut à tous
