JM37 Posté(e) : 20 octobre 2012 Partager ce message Posté(e) : 20 octobre 2012 bonjour à tous j'ai un souci et je ne sais pas si c'est dans ce post ou en mécanique panne sur un 3.3 td de 84 hier en roulant le moteur a coupé d'un coup et le voltmètre du tableau de bord est tombé à 0 le voltmètre du tableau de bord de charge ne décolle pas à la mise sous contact les batteries sont en pleine charge le moteur démarre au quart mais coupe au bout de 5 secondes plus de prechauffage et de post chauffage (système installé en direct par mes soins) donc pas de panne de boitier de prechauffage ! tous les fusibles sont bons les masses sont bonnes tous les feux et accessoires fonctionnent merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 20 octobre 2012 Partager ce message Posté(e) : 20 octobre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
