bonjour à tous
j'ai un souci et je ne sais pas si c'est dans ce post ou en mécanique
panne sur un 3.3 td de 84
hier en roulant le moteur a coupé d'un coup et le voltmètre du tableau de bord est tombé à 0
le voltmètre du tableau de bord de charge ne décolle pas à la mise sous contact
les batteries sont en pleine charge
le moteur démarre au quart mais coupe au bout de 5 secondes
plus de prechauffage et de post chauffage (système installé en direct par mes soins) donc pas de panne de boitier de prechauffage !
tous les fusibles sont bons
les masses sont bonnes
tous les feux et accessoires fonctionnent
merci pour votre aide :betm13:
