412RAS Posté(e) : 24 octobre 2012 Posté(e) : 24 octobre 2012 Si j'ai bien compris, J'ai un GR Y60 Court. Je veux faire une ré hausse +5. (ressort et amorto) Dans l'ordre à faire. 1) cales de boite Vitesse 12mm 2) plaquette +5 rattrapage frein à l'arrière 3) Contrôle de la réserve des durites de frein et mise à l'air des ponts (NA PAS COMPRIS EXACTEMENT CE QUI FAUT FAIRE)(débloquer les 6 durites de frein ??) 4) dévissé les amortos et les cylindre bloc (4 à l'arrière et 2 à l'avant) 5) mettre pont arrière chandelle, et levé la caisse pour virer les ressort 6) mettre les nouveaux +5 (plus haut av gauche et ar droit) 7) rabaissé la caisse puis mettre les amortos+6 8) mettre la caisse à plat puis revissé les durite de frein et cylindre bloc. 8bis) idem à l'avant 9) boire un coup et manger 5 fruits et légumes. fin pour petit budget et novisse de la mécanique.Ceux qui doit suffir pour faire un raid et pas avoir de problème. et je compte m’arrêtai là. avec plus de budget, et si on peux, -changer les barres panhart par du réglable à l'avant et à l'arrière (méthode de pause et réglage ??) -biellettes de barre stab à changer par du réglable. -puis durites aviations (pause et purge) fin Si quelqu'un à quelque chose à dire ou à me conseillé avant que j'attaque les travaux et me rendre fou, qu'il se manifeste. Merci à vous.
fintroll Posté(e) : 24 octobre 2012 Posté(e) : 24 octobre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
