Bonsoir, ce soir je me suis garé dans une très légère pente. J'ai mis le levier de ma boite auto sur parking, mis mon frein a main et coupe le contact.
Lorsque j'ai voulu repartir, moteur démarré, j'appuie sur la pédale de frein, enleve le frein à main et ...... le levier de vitesse ne veut pas bouger ! Pas moyen, en appuyant sur le bouton latéral qui s'enfonce normalement, de bouger le levier !
J'ai même sécurisé le véhicule avec des cales sur les roues avant, lève une roue arrière pour supprimer l’éventuelle tension qu'il aurait pu y avoir sur l'ergot qui se met dans la couronne dentée, mais même en faisant comme cela, le levier reste bloqué.
Y a t'il un fusible quelque part? Un système de déblocage manuel par exemple avec un tournevis ?
Ou suis-je condamné à démonter le passage entre les deux sièges pour ......... je ne sais quoi d'ailleurs ?
En plus, je ne suis pas très bien garé, et ...il pleut !
Si quelqu'un a déjà eu ce phénomène, peut-il m'aiguiller ? Faut absolument que je l’enlève demain. Merci d'avance !
