rambaud Posté(e) : 6 novembre 2012 Partager ce message Posté(e) : 6 novembre 2012 salut, j'ai monté un moteur de patrol 3.3 TD dans mon Unimog. le filtre à huile d'origine ne passe pas loin du longeron. Méca filter ELH 4185 lors d'une sortie TT, j'ai mis du gazzz dans une grosse grimpette, et le moteur a pas mal bougé de droite à gauche. le filtre est alors venu taper, et se plier contre le longeron et sous le forte pression d'huile, le joint a sauté de son logement. j'ai tout démonté et remonté sur place afin de remettre le joint en place et retordre légèrement le filtre afin de pouvoir le resserrer à fond. voilà ma question : est-ce que quelqu'un a déjà monté un filtre à huile plus court en longueur sur son 3.3 TD ? si oui, quel référence de filtre ? car le montage est en biais, du coup il y a plus au moins deux à trois centimètres entre l'avant et l’arrière du filtre par rapport au longeron, du coup un filtre moins long viendra moins vite toucher le longeron. merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juju.speleo Posté(e) : 6 novembre 2012 Partager ce message Posté(e) : 6 novembre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
