Je viens de m'apercevoir que moi et mon frère (qui possède aussi un Patrol y60 2.8) nous n'avons pas la même jauge d'huile la mienne est plate et est plus courte que la sienne, il faut que je me fit à la quel pour faire mon niveau?
Merci
Effectivement je confirme mon 60 court (94) n'avait pas la même jauge que sur le 60 long (91) qui est plate est plus courte que l'autre .
hEU!! courte et plate tu doit pas faire grand chose avec ça!!
blague à part tu à deux jauge à coté du porte filtre??
Non j'ai qu’une jauge, je l'ai comparais au patrol de mon frére
Mais du coup c'est assez bizarre car les carters sont les mêmes :2 (26):
Te prend pas la tête tant que le niveau est bon ! :2 (26):
Un peu quand même car entre temps un radiateur d'huile à été installer donc capacités d'huile augmenter normalement?
ça ne change rien à ton niveau :2 (26): la seule chose c'est que tu mets plus d'huile pour remplir le radiateur et ses durites mais le niveau restera quand même le même.....
Merci de ta réponse :2 (15): mais dans ce cas pourquoi Nissan a fabriquer 2 types de jauges pour le même moteur? Car quand je fait le niveau avec ma jauge (Patrol avec radiateur d'huile) je suis au maxi, quand je le fait avec la jauge de mon frère (Patrol avec radiateur d'huile) je suis au mini...
