685philippe Posté(e) : 8 novembre 2012 Posté(e) : 8 novembre 2012 Héllo, Si comme moi vous galèrez un peu pour centrer vos roues sur le moyeu, voici un petit dispositif d’assistance détourné de sa fonction et peu onéreux (- de 5 € chez bricoman) qui permet le centrage sans fatigue.
DARWIN68 Posté(e) : 8 novembre 2012 Posté(e) : 8 novembre 2012 Bonsoir, bien comme astuce, on peut utiliser aussi 2 démontes pneus. Petite question au passage, quel est le couple de serrage préconisé pour nos Trolls, entre les jantes alus et les jantes tôles ? J'ai essayé d'effectuer une recherche sur les différents forums du site, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Avec les moteurs de recherche, les réponses sont entre 7 à 8 dan pour une jante alu, et 8 à 10 dan pour une jante tôle. Mais je pense que ce sont des mesures pour les plates, même si je pense que pour nos bijoux ce doit être aussi bon, j'ai quand même un doute. Correcte ? Pas correcte ? Merci d'avance pour vos réponses.
685philippe Posté(e) : 8 novembre 2012 Auteur Posté(e) : 8 novembre 2012 Bonsoir, Ok mais avec 2 démontes pneus, il te faut 3 mains, à moins que tes démontes pneus soient liés. Et dans ce cas avec 1 main tu actionnes la levée et de l'autre tu maintiens la roue,là OK. Mais mon système permets aussi d'avancer,reculer et tourner. Sinon pour les couples, j'ai fait une recherche et retrouvé un lien très instructif: http://www.dynamometrie.facom.com/fr/guide_de_serrage/guideSerrage.php Donc à priori pour mes jantes alu, le couple serait de: 132 et non 100 Nm, pourtant il me semblait l'avoir lu sur RTA ou manuel véhicule, je ne sais plus, je vérifierai demain.
PACHY54 Posté(e) : 8 novembre 2012 Posté(e) : 8 novembre 2012 la petite pelle-bêche militaire va bien aussi et sert à d'autres usages éventuellement
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 novembre 2012 Référent Mécanique Posté(e) : 8 novembre 2012 pour les jantes du Y61 nini dit : de 12 à 15
DanielP Posté(e) : 9 décembre 2012 Posté(e) : 9 décembre 2012 pas mal ce truc pour soulever les portes, je vais essayer, car moi aussi je galère pour mettre mes roues de TT, pas costaud le trolleur.
