jn02 Posté(e) : 12 novembre 2012 Posté(e) : 12 novembre 2012 Bonjour à toutes et à tous. Voila mon probleme, si je laisse mon troll + de 24h sans tourner, au 1er essai de démarrage après la préchauf, il démarre et cale aussitôt, 2eme préchauffage : le démarreur tourne mais il ne démarre pas (ou il démarre après plusieurs essais), j'actionne la pompe sur le porte filtre à gazoil et là il redémarre mais difficilement . Par contre, si je m'en sers tous le jours, pas de problème, il démarre nickel et à chaud, aucun problème. Quand pensez-vous fuite du circuit de gasoil, fuite à la pompe à injection, y a t'il une pompe au niveau du réservoir qui serait HS J'aimerais bien trouver la solution avant de cramer ma batterie ou mon démarreur. Merci d'avance
chris59 Posté(e) : 12 novembre 2012 Posté(e) : 12 novembre 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
