mare de rouler en 60, je passe au td6 model 1998 en mauvais etat :2 (15):
moteur 230000km et tourne plutot bien, ligne tecinox complete et twister XXL :2 (17):
dans un premier temps je recupere la rehausse du 60 que je pose sur le 61, et là miracle :2 (24):
mes ressort king spring sp4 qui me donnait +12 devant et +13 derriere sur le 60, me rehausse pile-poile le 61 de 10 cm :2 (15):
donc je resume!
train avant:
couple conique 4.88
bloc ARB
ressort KS sp4 medium
amorto OME sport longue course
ancrage amorto modifié
deport de tirant
tirant de pont type superflex
moyeux AVM
barre de direction et de liaison en 24cd4s
barre panhard ralongée
amortisseur de direction tough dog pose derriere le pont
durite de frein type avia +20
pneu 33" sur jantes 8x15 -25 modular noir
pont avancer de 2cm
train arriere:
couple conique 4.88
ancrage amorto modifié au niveau du pont
tirant superieur diametre 38x10
tirant inferieur diametre 42x8 renforcé
encrage de tirant rehaussé
barre panhard diametre 38x10
fixation barre panhard rehaussé pour avoir la barre parralelle au pont
pneus 33" sur jantes 8x15 -25 modular noir
pont reculer de 5cm
empattement total 97"
quelque tofs des pont :2 (26):
pour continuer, j'ai posé un treuil a l'arriere, du coup j'ai viré le reservoir, et donc pas d'autre choix que de mettre le reservoir a l'interieur du patrol :2 (21):
par contre sa aurait ete trop facile de mettre l'origine, ben! pas le choix..................j'en fabrique un autre, sur mesure pour le caser derriere les siege :2 (15):
des photos en cour de fabrique :2 (17):
j'ai egalement virée les vitre arriere et tolé a la place
voila por l'instant, la suite des aventure prochainement :2 (15):
il va falloir que je vienne voir sa et en même temps te parler de mon projet qui sur le papier et simple mais a l'éxecution va demander du taf. En tous cas beau boulot comme d'hab ce qui connaisse ton 60 vont crier car il était magnifique. Petite question ton réservoir va faire combien de litre????
salut mika
pour le reservoir environ 70l
pour ce qui ai du 60, je vais bientot posé une annonce pour vente de piece :2 (26):
donc ceux qu'ils le trouvait beau pouront soffrir des pieces du pepere :2 (15):
d'ailleur, a tu trouvé ton nez de pont??
tu parle de moi lolo, ou du 61 :2 (15):
je pense que le resultat sera pas mal, surtout si j'arrive a faire tout ce que j'ai en tete :2 (21):
est cette année je suis bien décidé a vous l'emmener au rasso :2 (26):
Du 61 ... rêve pas :2 (15):
Sa serait sympa de le voir au rasso . :2 (26):
et bin encore une belle réalisation moi qui pensait que le 60 aboutit comme il l'etait te donnait entière satisfaction!!
t'as ressortit les outils.
tu lesines pas bon courage!
Vraiment du beau boulot :bravo: ' date=' et tu n'as pas peur des odeurs de gazoil?[/quote']
si y'a des odeur, c'est qu'il y a une fuite, et vu que sa ne fuira pas, ben y'aura pas d'odeur :2 (15):
Ca ca va etre joli!!! ton colis part demain si j ai un carton assez grand :2 (15):
nickel, comme ça je pourait m'occuper de l'interieur :2 (17):
ta reçu mon cheque :2 (21):
tu veut y faire quoi a l'intérieur steph?????
un salon de 50m², cuisine equipé avec lave vaisselle et frigo americain, salle de bain avec baignoire et si je peut 3 chambre dans les comble :2 (15):
plus serieusement, fixer le reservoir, faire les support de baquet et des coffre derriere pour ranger le materiel :2 (26):
