Bonsoir tout le monde !
Voila, j'ai un nouveau souci sur mon gros ... en remontant à la maison, j'ai ressenti une perte de puissance assez importante. Effectivement, là où je montais tranquille en 4, je montais en 3 à coin ... en regardant la pression du turbo, je constate qu'à 2000 tours il ne donne plus que 0.4 bar ... normalement à ce stade je suis presque à coin (0.8-0.9) et en dessous de 2000 tours, il donne presque moins de couple que d'origine (j'ai le tuyau de 3m et réglé la LDA) et ensuite je monte à 0.7 bars mais à 3000 tours... :2:
le filtre à air a été nettoyé, les tuyaux sont tous bien serrés ... c'est le turbo qui est en train de faire sa prière pour monter au paradis des turbos ?
le cas échéant, c'est combien de temps pour démonter et remonter ? quelles sont les précautions à prendre pour faire ce travail ?
merci de vos lumières, et une bonne soirée :2 (17):
