au debut il etais juste un peut bricoler
pendant les travaux
premier essais sur le terrain
voila bientot d'autre photos en action
hello
tu as coupé un GR :2 (24)::2 (24):
mais c'est le rêve d'un tas de gars ça :2 (15)::2 (15):
un GR décapotable : tu vas faire des envieux :2 (26):
Ps : n'oublies pas de te présenter dans le bistrot...c'est la tradition pour tout nouvel inscrit :2 (23):
ps :je suis pas un nouvel inscrit
jeantrol
ca c'est les ireductible du club PASSIONAVENTURE4X4
<a href=http://img12.imageshack.us/img12/8748/dsc000421lf.th.jpg' alt='dsc000421lf.th.jpg'>
sympa le coté pick up décapotable :2 (26): , j'aurais bien aimé le faire mais j'y perdrait la banquette arrière :2 (22): et du coup un peu de convivialité :2 (26):
en tous cas félécitations beau boulot :2 (24):
Salut à toi.
Dis donc tu peux nous en dire plus sur la modif??? T as mis un arceau de sécurité ?? Tu as fait re homologué ton trol pour la route ou tu fais que du TT????
SALUT A TOUS
pour ce qui et de la legislation y a pas de probleme a partir du moment ou tu n'augmente pas le gabarit de ton vehicule pour ce cas je l'ais diminué je suis en deux place au lieu de 5 et l'aventage ces que tu a un chassis donc pas soucis de rigidité le seul soucis c'est que tu peut plus le revendre parce que le controle techinque ne passe plus du fait que la carrosserie et modifier sinon il est passer au controle normalement avec une anotation du controleur pour la carroserie
j'ais demander a la gendarmerie si je risque un pv il mon repondu que non
donc je roule sur route et TT a donf
pour cequi et des photos avec plus de detail je vous les mettrais en ligne dans quelque jour
a bientot a tous JEANTROL
ps : ce soir je vous prepare un post avec les detail de toute les moditf chassis moteur carroseries et dautres photos
jeantrol
Nous l'attendons avec impatience. Personne ne veut faire ça sur un long pour voir ce que ça donne :2 (15):
salut a tous
comme promis un post de mon GR la chose comme l'appele mes colegues les iredictubles du club PASSIONAVENTUE 4X4
p><p><img src=[/img]
au debut il etai tout propre tous d'origine
et un jour une envie folle me traverse la téte est si on ce fait un brin d'amelioration sur ce bon gros 6 cylindre turbo de 197000km
allez un peut plus de pression au turbo on passe a 0,9 BARS
et un ptitcoup sur la pompe a injection c'est dejas mieux ,mais pas encore ca ,alors je me decide pour un intercooler un de cherokee feras l'affaire poser sur le passage de rous ala place du vase dexpantion qui du coup se retrouve a la place du bocal de lave phare, et du filtre a air ,remplacer par un filtre GREEN , et la surprise c'est alucinant avec ces quelques modif je me retrouve avec une puissance d'environ 140 cv et la ca comence a faire , mais il monte vite en temperature alors petite modif
simpose tous d'abord percage du calorstat pour passage d'eau legerement plus rapide et rajout ( sur les conseil dORECA) d'une pompe a eau electrique sur l'arriere du moteur du au fait de ca longeur ,une pompe vide cale de bateau et juste ce quil me faut je la brance sur le circuit du chauffage ar un inter sur le ableau de bord ca marche
est pour finir une ligne directe d'echappement( INOx)
on passe au chassis
une rehause de 8 cm avec 4 amortisseur KONY
4 roue en 16" et des mud de chez bridg 245/75/16
durite de frein aviations
sabot av alu de 8mn
pare choc av tube de 90mn
[/img]26ba.th.jpg
p><p><img src=
[/img]15fm1.th.jpgimg]<!--url{6}--><img src=
on passe a la carroserie
decoupe des ailes ar
pare choc tube de 90 mn
' alt='> '>13on.th.jpgp><p>preparatin de l
' alt='>'>17zt1.th.jpgimg]<!--url{9}--><img src=
est arrive le moment fatidique ou on ce demande si on fait pas une connerie commentca vas resté ???? bon allez on y vas on coupe est on presente l'arceau
p><p>on ferme le tout ave de l
p><p><img src=
[/img]185fj.th.jpg
quelque accesoire en plus rampe de fares sur l'arceau deux baquet sSPARCO un volant VICTOR est voila la prochaine etape ces la peinture
mais j'ais du mal a choisir la couleur pour l'instant donc il est toujour pour le moment blanc
et voila pour ce soir
je vous tiendraisau courant pour la couleur si vous avez des idees n'hesité pas a me les soumettres qui sais
allez abientot JEANTROL ET QUE VIVE LE PATROL :betm13::2 (15):
:bravo::bravo: salut, vraiment tres chouette ton troll et en plus je crois qu il est unique . tu peus etre fiere tu as fait a mon avis un tres tres bon boulot . :enaccord8:
salut,je confirme une trés belle réalisation :enaccord8:
petit conseil pour la peinture garde le blanc si tu fait beaucoup de tt les rayures se voient moins,aprés c'est toi qui vois.....
à+
