Bonjour à tous
suite à mes recherches sur le site pour trouver la solution pour réparer les charnières Haut et bas de la porte avant de mon GR 60, j'ai trouvé une parade pour changer l'axe et les bagues de la charnière, pour un prix dérisoire.:2 (21):
pour l'axe, c'est un goujon de 8 mm de diamètre, lisse sur 6 cm et fileté sur 1 cm en inox ou autre.
pour les 2 bagues, j'ai trouvé chez le plombier des raccords en cuivre ou bronze de 8 mm de diamètre int et 10 d'ext, avec un collerette de 3 mm de large.:2 (26):
voilà vous avez les pièces il n'y a plus qu'à remonter, Prix 10€ :2 (17):
un avis pour démonter et surtout remonter, c'est de déboulonner l'aile, on remonte les charnières sur la porte et le côté de caisse sans serrer les écrous, on ferme la porte, on resserre légèrement, on re-ouvre la porte on met le cric sous la porte (en bout) on la relève légèrement et on serre à fond les écrous.
j'ai fait comme cela et la porte ouvre et ferme comme à neuf, pour combien de temps, ça je ne le sais pas:2 (17):
si vous voulez des photos des pièces, je peux.
A+
