Question taille de pneus
Olivier06700
Salut Ollivier j'ai les mêmes pneus que toi 265 70 16 en BF, je voulais aussi monter en 265 75 16 mais Nissan m'a dit plus dur à equilibrer ... j'en c pas plus :2 (26):
Tu va gagner un peu en hauteur !
Merci pour ta réponse Jeff. En fait la hauteur ca m'est égal, c'est que le gars que je suis allé voir pour un devis, m'a dit qu'il était moins chere qu'en 70 et qu'il avait un indice de vitesse plus élevé. Il m'a dit que c'était très bien supporté mais comme j'y connais rien je demande au connaisseur :2 (15):
N'importe quoi !!!!
il faut qu'il reste dans le moteur
qu'il ne touche pas au pneu :2 (21):
N'importe quoi !!!!
C'est bien ce que je pensais mais ... j'y connais pas grand chose en pneumatique alors j'ai ecouté Nissan !
Et j'ai acheté des 265 70 16 au lieu des 265 75 16 :2 (25):
J'ai pas compris ta réponse Eric, désolé.
Par contre si le 75 est pas homologué ca régle le problème, je veux pas avoir d'emmerde en cas d'accident
pour ma reponse
facile si le 265/75r16 est difficile a equilibrer par Nissan
que dire des pneus de camion que l'on equilibre
souvent les garages de marque disent n'importe quoi autour des pneus
car ils on aucun information ou formation
ils sont juste au courant des coefficients de marge
je peux en parler au vue du nombre de garage qui me telephone
parce que un client a une demande un poil technique
Merci Eric, Il est vrai que les 260/75R16 ne sont pas homologués ? si oui quelles sont les risques à rouler avec ? merki de vos reponses
tu cherches a faire quoi avec ton 4x4
car des fois il faut plutot etre logique que courrir apres des tailles
donc donne moi tes besoins pour trouver des chaussettes a ton 4x4
Ben je m'en sers tous les jours et je compte faire, du moins pour commencer du chemin, dans l'arrièe pays. Ca fait 4 mois que je l'ai, la j'ai des Grand Trek complètement limés. Je cours par apres une taille en particulier, c le gars que je suis allé voir pour changer les pneus qui m'a conseillé le 75 parce qu'il etait moins chere et qu'il avait un indice de vitesse plus élévé (je dont je me fous un peu vu la vitesse a laquelle je roule)
Le gars qui veut te refourguer les 265/75 lès a peut être en stock depuis longtemp, sa tu ne pourra pas le savoir achète des pneu de taille d'origine car au total sa va te réhausser ton chassi que d'un centimètre et demi, donc pas vraiment d'intérêt. Si en plus il ne sont pas homologué pas de question à se poser. A toi de voir
Renseigne toi du tarif pour cette même taille, ailleur sa te donnera une idée.
si tu cherches a utiliser ton 4x4 comme une voiture de famille avec des petites balades de temps en temps
reste dans la taille d'origine car le difference de hauteur ne va pas etre si importante pour toi
deja il faut commencer par une connaissance de ton 4x4 et en 70 et 75 tu veras pas la difference qui est de 7 mm en hauteur de chassis
mais surtout joue sur le produit par lui meme
va voir pour du Bridgestone D694 qui est avec l'AT2 de chez Dunlop les meilleurs pneus pour le genre de besoin comme les tiens
si tu entends qu'il sont pas assez TT n'hesites a partir car j'en monte pour les raids et rallye raid
et en plus sur la route ils font partis des meilleurs largement au dessus du BFG ( et oui meilleur que les BFG et dire que je fais partie de la grande maison de Clermont)
et bonne balade
Eric je viens de lire un article de ta main :2 (15): sur Forum4x4
Tu déconseilles le AT2 pour l'hiver, dans la mesure ou je vais tres souvent au ski (avec la chance d'avoir a conduire sur la neige :2 (15): ), il semblerait que je doive éviter celui la ?
oui comme tous les autres
car comme les chaussures il y a des pneus pour chaque periode ou activité
en hiver le pneu hiver qui va te permettre d'avoir un comportement sain sur la route froide et humide
sinon les autres ils sont pas a leur place
dans les cahier de charge constructeur de pneu il y a pas de pneu parfait car la gomme n'a pas la meme reaction en ete et en hiver
un pneu ete a une gomme qui durcit a l'hiver et donc diminue l'adherence et augmente les derives et distance de freinage
un pneu route ou mixte a un changement au niveau des moleculles a partir de + 4° ou cela plus rigide
