Stofo Posté(e) : 26 janvier 2006 Posté(e) : 26 janvier 2006 Je sais c'est pas un trol mais bon... Dans la famille on est 4xquatreux Moi avec mon Troll et mon père avec un terrano II 2.7 ( le petit frère du mien donc ) qui compte aujourd'hui 25 000 KM et toujours sous garantie. Aujourdh'ui lors d'un trajet de 150 bornes la machine se met à ramer. Arriver chez Renault-Nissan Ajaccio le mécano redémarre l'engin, le moteur s'emballe et grosse fumée. Verdict definitif demain mais le mécano annce peut-être un problème de Turbo et moteur peur-être HS OU problème intercooler. Délai annoncé de réparation si le diag se confirme ....environ 2 mois. Galère avec le service client qui ne remplace le vehicule immobilisé par une voiture de loc que le temps à mes parents de regagner leur domicile et encore après une âpre et houleuse discussion. Que faire ? Le diag est il bon ? Le délais est il normal ? Le comportement du service client par rapport au remplacement du vehicule est il normal? En résumé j'ai besoin d'info et de conseils??? Par avance merci de vos conseils
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 26 janvier 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 26 janvier 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
