Bonjour a tous! mon 61 td6 ne demarre plus..il sort du garage j ai fait changer la culasse dernierement pour une neuve, puisque pression dans LDR donc fissure..mais voila apres remontage il marche plus très bien...on dirait comme un coupe circuit, je m explique:le contact ok demarreur ok mais apparament plus de prechauffage..ils m ont changé le relais de prechauffage en me disant c'est ok..il a marché 2 jours....mais ce soir la batterie s 'est vidée toute seule en 3h (neuve de 6 mois pour la batterie) j'ai essayé de le redemarrer avec les pinces mais il demarre pas, seul le demarreur tourne (voyants ok)!!
si jamais qq un connait une solution parce que là je vais craquer!! MERCI!:2 (25):
