Y61 td6 : petit souci de ldr qui circule mal (résolu)
bonjour à tous,
voici mon probleme : j'ai le ldr qui passe par à-coup dans le vase supérieur et à chaud la durite du haut durcit un peu, quand j’accélère il y a de la mousse qui se forme dans le vase du haut. Dans une cote l'aiguille de température monte à peine au-dessus de la normale et quand je reviens sur le plat elle re-descend.
Thermostat neuf, joint de culasse neuf, pas de ldr dans l'huile ni huile dans ldr. pas de fumées. à froid il met 10 bonnes minutes pour être à température normale.
On m'a dit que le refroidisseur d'huile pourrait être bouché : est-ce possible:2 (18):
Si il y a des personnes qui peuvent m'aider je suis à l'écoute
merci d'avance:2 (21):
