bonjour
QUI peut me dire quelle est la différence entre ces 2 antennes de marque DIAMOND modèles nr 770 H et nr 770 S
à vous lire
pour info, je vends ma vhf et l'antenne
Vhf mobile Equipement Auto Meurthe-et-Moselle - leboncoin.fr
sachant que quelqu'un me propose de faire l'échange avec la siennne moyennant une soulte .........
pas très clair pour moi...
la H fait 1 m de long (70 € chez Radio 33)
la S fait 45 cm de long
c'est une bi-bande VHF-UHF, la longue a un gain supérieur en UHF, mais pareil en VHF
donc à part accrocher les branches, elle ne fera rien de plus que la courte
Michel...
En plus du Gain, une puissance maxi de 200 watts et sa longueur supérieur, la H est, plus efficace que la S...
Yves.
Posté(e) : (modifié)
C'est le contraire de ce que je viens de dire
la longueur double ne sert à rien en VHF, le gain des deux est de 2.15 dB iso pour les deux en VHF, donc identique
il n'y a qu'en UHF qu'il y a une différence, sans intérêt ici
la longue encaisse 200 W, la courte 100
l'appareil fait 50 W, donc les deux sont largement suffisante
conclusion, en VHF elles sont identiques au point de vue performance
Michel (spécialiste en radiocommunications) ...
Modifié par MickeyTroll
Bonjour à Tous,
merci pour vos réponses, bon, puisqu'il me relance pour la 3ème fois, je vais lui vendre ma grande contre la petite moyennant une soulte.....
bonne journée.
Tu t'embrouilles les pinceaux tout seul Michel, c'est bien ce que tu avais dis dans ton premier msg.
Enfin, pour ma part j'avais bien compris ton raisonnement sur le fait du gain identique entre les 2 en VHF.
Sachant que c'est calculé sur une base théorique d'un 1/4 onde...
Bref, l'antenne est importante dans ça conception et dans la qualité des matériaux utilisés.
La différence se faisant sentir sur l'efficacité de chacune par son implantation et le matériau sur lequel elle est implantée.
:2 (15)::2 (26):
je ne me suis pas embrouillé, quand je dis c'est le contraire, je ne parlais pas de mon commentaire mais de celui de 5pz qui disait que la longue est plus efficace
ça l'aurait été si c'était une 5/8 ou une 1/2 onde en VHF, ce qui n'est pas le cas ici
Michel...
Michel...
attention, la portée a une relation avec la longueur...
sinon on mettrai même pas d'antenne...
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Vous me pertubez les gars !
alors je fais quoi, en clair je garde ma 1 ml ou je donne contre un 45/50 cm + €, techniquement c'est du kif-kif ou pas ?
en plus en question subsidiaire, un acheteur me demande les donnes en UHF...? encore un qui veut m'embrouiller l'esprit !
faites le plus clair possible, car pour moi c'est du javanais et en plus en surlendemain de fêtes (qui durent depuis qq jours, faut y aller molo les basses..... j'attaque seulement la digestion de mon repas de midi
à +
Je résume
les deux antennes sont prévues pour fonctionner sur VHF (150 MHz environ) et sur UHF (450 MHz environ)
en lisant les spécifications, on constate que le gain donc la portée est la même en VHF et supérieurs en UHF
le poste est un VHF uniquement
donc ce que l'antenne fait en UHF, on s'en fiche
en VHF les performances donc le gain donc la portée sont identiques, parce qu'en VHF il y a une partie de l'antenne qui ne sert pas
ce ce qu'il faut regarder
si c'est identique, autant choisir la moins encombrante
par contre, je ne vois pas pourquoi il faut donner des sous en plus ! ! !
données techniques constructeur :
770H : gain en VHF = 2,15 dBi, gain en UHF = 5,5 dBi
770S : gain en VHF = 2,15 dBi, gain en UHF = 2,15 dBi
conclusion, VHF = kif-kif, UHF longue meilleure
http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_1mobile/ante_mo5_nr.html
Michel..
Un gars sur nancy veut me l'échanger contre sa courte avec des € en sus..... donc je l'écoute !
le delta serait de l'ordre de 15/20 € à priori, correspondant à la # de prix de chaque antenne.
en tout cas merci pour les réponses techniques.
e résume
http://www.diamond-ant.co.jp/english...te_mo5_nr.html
Michel..
çà c'est clair....
  • 2 mois plus tard...
la longueur double ne sert à rien en VHF le gain des deux est de 2.15 dB iso pour les deux en VHF, donc identique
+1.
