Bonjour à tous,
La période s'y prêtant, je me suis fait offrir un nouvel autoradio pour remplacer le Clarion K7 d'origine sur mon Y61.
Mais voilà, arrive le moment du montage ... et là c'est le drame !
Il s'agit d'un autoradio Parrot Asteroid 1Din mais je pense que le problème que je vais décrire doit s'appliquer à un certain nombre d'autres autoradios.
Si l'autoradio se branche sans souci, sa compatibilité avec la façade du Y61 (celle en imitation bois) reste encore à prouver.
En effet, l'autoradio sort un peu plus que celui d'origine et la façade s'appuie sur la façade amovible de l'autoradio (qu'on ne peut du coup pas sortir).
Bref pour résumer, l'espace utile du nouvel autoradio étant plus grand et ce dernier étant fixé plus en avant la façade ne s'adapte pas et ne se ferme plus.
Certains parmi vous ont-ils déjà été confronté à ce genre de problème en remplaçant leur radio d'origine par un autoradio plus récent ? Et si tel est le cas, comment avez-vous résolu le problème ?
Merci pour vos contributions.
A première vue et après un test rapide cela ne semblait pas le faire. Mais après réflexion, je crois que j'ai zappé un truc. Je vais donc réessayer de le mettre à l'autre emplacement pour voir.
Quoi qu'il en soit, il est possible que cela résolve le problème pour clipser la facade mais j'ai peur que la facade de l'autoradio reste toujours "prisonnière".
Je m'y attèle ce weekend, je te dis ce qu'il en est après essai sur le terrain ;)
t'as des photos !
Pour ma part j'ai un pionner AVIC X1 et il est placé sous le premier logement la facade se relève bien, mais l'avant du poste dépasse de 2 Cm !
J'ai opté pour le placer sur l'emplacement du haut devant la facade (au lieu de derrière - comme le poste d'origine). L'autoradio dépasse de quelques centimètres comme foudetrol.
C'est pas l'idéal, mais c pour le moment la seule solution que j'ai trouvé qui me laisse l'accès à la facade de l'autoradio (pour l'enlever) et qui ne m'oblige pas à modifier la facade du troll.
Je crois que l'on n'a guère le choix, mais il ressort car il faut bien que la façade s'incline afin de pouvoir lire l’écran enfin sur le mien toujours !
Je n'ai pas de facade mécanique sur le mien, mais le problème est le même au final. Dans un cas la facade (du troll) ne ferme pas et la facade (de l'autoradio) est condamnée, dans l'autre l'autoradio dépasse ^^
J'adore en tout cas la notion d'universalité des formats 1 din et 2 din ! Je crois que je n'ai encore jamais changé d'autoradio dans aucune voiture sans rencontrer un problème à un moment ou un autre.
J'ai comme toi été confronté a ce problème en posant mon autoradio 1 DIN, quand l’écran ne s'ouvre pas donc du coup moins d’intérêts.
Pour ce faire j'ai juste mis une patte de fixation supplémentaire entre la platine fixe et l'autoradion (les deux barres ou tu installes le poste dans l'habitacle) pour la modique somme de 1 € chez Castoche (prend une grande 10 cm je crois et coupe la en deux).
Attention c'est souvent cette platine qui fait masse alors pour les essais bien repositionner le poste sinon tu vas chercher la panne un instant quand il ne sera pas alimenté LOL
Seul problème que j'ai, aussi vu chez beaucoup de collègues en effet après ça le poste dépasse un peu de quelques CM (1 ou 2) mais rien de mechant et puis quand en final tu clipses la protection avant du poste cela se voit moins. Et enfin cela s'ouvre.
Merci pour ces conseils, c'est en effet vers une solution similaire que je me suis tourné. C'est le meilleur compromis :)
Pour ma part l'autoradio dépasse facilement de 2 à 3cm. et il y a un peu de jour sur les côtés mais cela reste quand même relativement discret (si o
