Passer à des jantes de 16 au lieu de 15?
top troll
Bonsoir, tout est dans le titre.
Je dois changer mes pneu avant et je me dis que je pourrait en profiter pour passer à des jantes en 16 pour gagner un peu de hauteur de pont.
Qu'en pensez-vous? Est ce un probleme pour le ct?
D'autre part comme je projette à terme de faire un petit raid il me faudrait 2 jantes en plus. Je ne sais pas trop quoi faire. :41616-4:
Soit acheter 2 jantes et mettre des pneu neuf dessus et garder mes deux presque usées comme roues de secours, ou acheter 6 jantes + pneu en 16 et vendre mes 4 en 15.
Le budget n'est certe pas le meme mais merite reflexion... :2 (21):
Merci d'avance pour vos avis eclairés:Temps04:
:up:
Autres questions: en 265/70/16 ca peut passer sans modifs
Et un 2.8 atmo est assez puissant?
Merci pour vos réponses:2 (15):
oui ça doit passer mais en jantes de 8/16 pour du 265/70/16, faut vérifier tes butée de braquage pour pas que tes pneus viennent au contact des lame av mais je suis pas sur que tu gagne beaucoup de hauteur...:2 (24):
a+:2 (26):
Merci pour ta réponse:2 (4):
Je pensais gagner un peu de hauteur mais si ce n'est pas le cas je vais juste rechercher 2 jantes en 7/15 triangular et acheter 2 bf AT comme ceux de l'arriere.
D'ailleur si quelqu'un qui habite pas trop loin a ca au fond de sont garage je suis preneur. a+
:up:
D'origine mon troll etait monté en 15 avec des pneus en 265x75x15
Maintenant il est équipé en 16 avec des pneus en 275/75/16 pas de modif
A mon avis perso tu peux y aller maintenant attends de voir les amis trolleurs ce qu'ils en pensent :betm13::betm13::betm13::betm13:URGENT 046 - Copie.jpg
Salut lebougla. Est ce qu il y a une difference de hauteur depuis que tu es passer en 16? Si oui tu as gagner combien?:betm13:
Franchement un "chouïa" heureusement qu'il y a un kit rehausse en fait j'ai changé en 16 car avec la rehausse je le trouvais ridicule en 15 donc sur les conseils de Seb (garage péré) je suis passé en 16 :2 (15)::2 (15): je ne le regrette pas (ma CB oui !!:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):)
Salut a tous,
j'ai fait le choix d'achete des 285X75X16 au lieu de mes 31X10.5X15 et je ne regrete pas tous sa monter sur du 8x16 et -25 un regal des yeux et moi je confirme que j'ai gagne en hauteur entre 2 et 5cm. Je demonte et remonte mes pneus samedi si fait pas trop glagla et je te fait photos et recap
merci les gars:betm13:
Comme tu le dis avec une rehausse des 15' doivent faire un peu ridicule.
J'ai vu le post sur ton troll. C'est vrai qu'il a une bonne gueule a comparer de l'origine.
En fait je vais peut etre commencer par une petite rehausse aussi(mais pas trop non plus car je tracte de tps en tps)
je verrai ensuite pour le passer en 16 car je vois que sans la rehausse ca risque de toucher (surtout avec des 285/75/16)
J'ai d'ailleur commencer a regarder mais les rehausses pour 260(avec lames) sont un peu plus chere que pour y60...
En tout cas grace a vous je sais par ou commencer les modifs:2 (11)::taf:
Salut a tous,
c est sur que là tu gagne en hauteur avec les 285/75/16, sur un 60 oui, mais sur un baroud je suis pas sur que ça passe :2 (25):
pour connaitre la taille va voir là:
Comparateur de tailles de pneus - Forum New beetle / Coccinelle
a+
bonsoir
15 ou 16 pouces ca change rien a la hauteur (Ø) du pneus :2 (26):
car 1 :2 (12): 31/10.5/15 et egal a 1 poil de cul pres a 1 :2 (12): 31/10.5/16
1 :2 (12):31 pouce resteras 1:2 (12): 31 pouce
et 1 33 :2 (12): pouces resteras egalement 1 :2 (12):33 pouces
qu il soit monter en 15-16-17-ou 18 pouce :2 (26):
ce qui change c est le trou du millieu :2 (26):
si besoin de renseignements SEBASTIEN au 06.26.33.71.83:2 (26):
Merci pour le lien.
Effectivement ca risque de ne pas passer sur un 260 avec les lames:2 (22):
Je vais commencer par la rehausse... ca sera plus sage. Des que j'aurai le budget je demanderai a notre partenaire un petit devis pour le kit complet.
Penser vous qu il y aura des grosses modif si la rehausse fait entre 2 et 5 cm comme j'ai vu sur le details des lames "heavy duty" et "medium"
Je suis allez voir un^peut partout sur le net mais sur le site du garage pere il n'y a pas le kit complet. Ceux qui en vendent disent qu'il n'y a aucune modif a faire mais les meilleurs expert du troll sont sur ce site je crois :Patrol-grnet:
merci sebastien je n'avais pas vu ton message j'etais en train d'ecrire le mien.
Au moins c'est clair je reste en 15 et je commencerai par changer mes lames et amortos qui commence a faire la g...le.
D'ailleur puisque tu es là, j'en aurai pour combien pour 2 paquet de lame arriere heavy duty et avant heavy ou medium + amortos + bagues etc... Le kit en fait.
Je souhaite les changer a terme car je pense faire quelque raid et je serai bien charger(merca oblige)
Ca ne presse pas a la minute donc si tu peux m'envoyer ca a l'occas
merci:2 (15):
merci:2 (15):
pour la suspensions on voit ca par tel au 06.26.33.71.83 :2 (26):
car chez nous on fait pas de kit standard :2 (15):
a+:2 (26):
je suis d'accord avec black
aprés reste à savoir ce que tu avais comme taille en 15" :2 (26):
