realisation d'un coffre de raid pour mon 60
il a fait un maroc et une tunisie
a l'arriere deux caisses plastiques grosses charges, un caisson central pour les outils et le matos 4x4
sur le dessus deux caisses plus fines,et la table fixé dessus
le frigo waeco cdf 35 sur des pattes maisons
le matos de camping est glissé sur le coté gauche et les chaises sur le coté droit
le petit rabat sur le coté droit permet de rentrer le coffre sans soucis et de fixer de petit objet ,vannity de madame et sac pique nique
le coffre dans le troll il est fixé sur les ecrous de fixation banquette devant et sur le milieu et sur trois ecrous present dans le plancher sur l'arriere
on glisse une sangle autour des bride du frigo pour le maintenir en place
la partie avant comprend deux grands coffres
le premier contient la batterie auxiliaire avec un relais de charge une boite fusible le convertisseur et un boitier de charge allume cigare
les trois cables sont alim frigo depuis la batterie principal (ce qui parmet de prendre le frigo sans le coffre)
le cable venant de la batterie principal vers le relais de charge
le cable de masse repris sur la base du siege
on peut voir egalement la surelevation du coffre central faisant accoudoir et permettant de mettre des bouteilles d'eau de 1.5l
et pour finir un support pour le pulvé de douche permettant de prendre sa douche (la tente girafe etant posé sur le coté du troll)
ou bien se rafraichir un peu quand on pellete dans les dunes
la reserve d'eau de 30 litres, et dans l'autre coffre avant les bouteiiles d'eau et les sacs de fringues
coffre testé sur des autonomies de trois jour à quatre jours et il restait de l'eau
message supplementaire ce coffre est a vendre sans la batterie le convertisseur et le pulvé
mais avec les quatres caisse l'installation electrique le relais de charge et le support pulvé
380 euros
je sais que ce n'est pas le bon poste pour vendre mais pour le moment on ne peut plus posté dans la brocante
et comme je commence le coffre du nouveau 61 long .................
Tres tres simpa cet amenagement.
Va me faloir m'en faire un egalement.
Pour ton prix je trouve cella un poil cher pour l'equipement que tu laisse...
