gegemaycry Posté(e) : 11 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 11 janvier 2013 salut à tous ; j ai depuis l achat un souci de ralenti à froid avec mon trol en effet quand je l ai acheté , le vendeur me l a mis en route devant moi et pépère a démarré au quart de tour ( le moteur avait déjà du tourner avant mon arrivée ) seulement le lendemain matin grosse galère pour le démarrer. donc remplacement du filtre à air , des bougies de préchauffage ( 3 étaient mortes !!!! ) , du filtre à gasoil et réglage du jeu aux soupapes . maintenant il démarre beaucoup mieux , du premier coup , mais pendant 2-3 min minimum je suis obligé de légèrement tenir l accélérateur sinon il cale directe et au démarrage ca fume sévère et ca sent un peu le gasoil ; par contre à chaud il tient le ralenti nickel. demain je vais nettoyer le filtre de la pompette à gasoil , resserrer toutes les durites du filtre mais savez vous sur quoi d autre je dois me pencher ? merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
YOYO Posté(e) : 12 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 12 janvier 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
