Y60 : Alternateur ou régulateur et comment regler le problème ?
bonjour
ben d'habitude quand je contrôle la batterie, contact 12v, démarrage env 9, le temps que le moteur démarre et moteur tournant 14v passé 14.47 V exactement : tout ça au mano du tableau de bord et avec un multimètre.
Là depuis deux jours j'ai remarqué que le voyant de la batterie s'allume légèrement et surtout au ralenti et un autre temoin, je pense celui de la pompe.
J'ai testé la batterie et l'alternateur et j'ai trouvé la valeur de 12,01 V en sortie de l'alternateur et la même valeur sur la batterie, je pense qu'il y a un problème quelques part et je demande de l'aide ?!
Invité
