salut à tous,
j'ai mes pneu a changer sur mon 160
j'ai appelé le Controle technique, tous les pneu mud (au dessus du mixte) ne passe pas au ct donc obligation d'avoir des mixtes ou moins pour passer.
Mais si l'on roule avec des mud en respectant la taille d'origine (ou correspondance), sommes nous assurer en cas d'accident?
merci pour votre aide.
Jo
A mon avis, la dimension est primordiale, ensuite si les pneus sont homologués sur route, je ne vois pas ou serait le problème.
Tu peux toujours demander à ta compagnie d'assurance, s'ils ont des précisions (restrictions) la-dessus, car après tout si ton véhicule rempli les conditions de contrôle au CT, ...
Cordialement,
Petit caillou.
merci petit caillou oui je vais telephoner a mon assurance, c'est les mieux placés :-)
sinon je viens de tomber sur ces 2 pneus :
4X4 MTK2 235/70R16 106Q Rechapé - Pneu 4x4 NORTENHA
traction track 235/70R16 106Q Rechapé - Pneu 4x4 Insa Turbo
qu'en pensez vous? je cherche des pneus qui dans la boue puisse passer et en meme temps qui sur route freine correctement.
pour le rechapé ca me va bien car doit faire 3-4000 km / an avec
sinon le insa turbo traction me plait bien surtout les cotés pour l'accroche dans la boue
Posté(e) : (modifié)
Bonjour Djodjo31,
Regarde un peu ici si tu ne trouves pas ton bonheur: Pneu VRAIMENT moins cher = pneu pas cher, pneus de marque moins chers, acheter pneu en PROMO, pneu discount, pneus pas chers : vos pneus hiver sur Toopneus.com
Je me suis servi chez eux pour la plate pour des pneus spécifiques et c'est chez eux que je les avaient trouvé moins cher (normalement se sont des prix port compris), sinon essaie chez les partenaires du forum.
Cordialement,
Petit caillou.
Modifié par Petit caillou
merci pour ton lien,
je viens de tel a mon assureur maif, il m'ont dit que je pouvais mettre n'importe quel type de pneu....
il n'y a pas de restriction pneu dans les conditions générales
sinon j'ai bien envie de me laisser tenter par ces pneus les turbo traction en plus cest des 50 50 donc il devrai passer au ct
A condition qu'ils respectent au minimum l'indice de charge et de vitesse , si aucune indications gravées sur le pneu= pneu interdit sur voie publique.
Il met de la gnole dans sa tisane ton contrôleur?:2 (15):
TAPE TPNF / google et tu auras tout ce qui est conforme que le pneu soit hiver, routier, mixte ou mud !
les charlots existent dans toutes les branches, change de crémerie......
salut à tous,
Jo
Tu les as demande quoi au juste? Parce que si homologués route tu peux mettre des Mud. Si tu parles de mettre un autre taille, la c'est different....
Tu peux voire ici pas de mention du mud : Ce que dit la loi « Le GUIDE DU PNEU par POPGOM
Et comme dit cherche sur le site du TNPF - Travaux de Normalisation du Pneumatique pour la France
renseignements législation pneu
salut à tous,
Salut, des MUD qui ne passe pas au C.T. c'est n'importe quoi, change de C.T. , même des bab cross, oui oui des cross peuvent passer au controle SI comme dit plus haut :
1° la taille correspond a l'origine a + ou - 3 %
2° indice de charge et de vitesse egale ou superieur a la monte d'origine
3° presence de temoin d'usure
Pour ma part mon y60 equipe de 33'' est toujours passe mais cela ne veut pas dire que l'assurance marchera en cas d'acident .
oui complement... j'ai regardé tout les liens que vous m'avez mis et effectivement c'est un rigolo...
Merci à vous pour tous ces renseignements, je vais pouvoir les monter tranquil
