salut à tous,
j'aimerai savoir s'il est facile de mettre un 3;3TD (de 160) sur un 60
est ce les meme supports moteurs?
cotés ponts, est ce que les ponts du Y60 sont assez costauds pour supporter le 3.3TD?
coté regelementation, forcement les elements moteurs ne corresponde plus sur la CG. donc est ce risqué de rouler avec sur la route? et passage au CT ca dis quoi?
je me renseigne sur cette manipe car le 2,8TD du y60 est juste pour mon utilisation.
Il est déjà très compliqué de remettre un 3.3L à la place d'un 2.8L dans un 160/260, alors dans un 60... laisse tomber !
Rien n'est identique au niveau châssis, caisse, fixations moteur, transmission...
Et tu es au courant (!) que le 3.3L est en 24V et le 60 en 12V ? Donc il te faudra passer le 60 en 24V, ou tous les accessoires du 3.3L en 12V !
Chantier énorme, pour un résultat qui serait sans doute décevant, coûteux, et légalement presque impossible à faire passer.......
Tournes-toi plutôt vers un 60 en 4.2L ! Ce sera beaucoup plus facile et plus efficace ! :2 (26):
jviens de regarder les 4,2TD ..... ca fait mal!!! en dessous de 10000€ ya rien puis faut en trouver
sans parler du prixx de la CG
tout compte fait mon ptit 160 3.3 turbo me va bien... je vais continuer a l'améliorer...
Si ton 3.3 te convient, reste comme ça
Transformer un Y60 en 3.3 est complétement aberrant
vraiment sympa !!! et l'évolution de ton troll me plait bien car tu as un bon truc au final avec un ptit budget et récup
c'est ce que j'essaye de faire p'tit a petit avec le mien.'est plus pour le boulot, franchissement je n'ai jamais tenté mais plus tard j'essayerai...
avec l'onduleur tu as fait comment pour sortir du 220 ?
comment as-tu monté ta pompe électrique à go ?
le compte-tours .... tu le branches sur quoi ? parce que ma pendule ne marche plus aussi lol ...
